Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ?
Geschrieben von BaPi am 25. Oktober 2026 16:01:16:
Als Antwort auf: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ? geschrieben von FlorianF am 24. Oktober 2026 20:35:41:
Diese gibt es in den Maßen 1100x450mm, mein Fensterausschnitt ist 1070x443mm.
Passt das zufällig doch rein? Moin,
unabhängig davon müsstest du Folgendes klären:
Die S4-Fenster sind für eine Wandstärke von 26mm ausgelegt. Das bedeutet, dass du innen einen entsprechend starken Rahmen verbauen müsstest. Zudem haben die Fenster im Rahmen Rollos für Sonnenschutz und Fliegengitter verbaut, was die Stärke des inneren Fensterrahmens weiter erhöht. Könnte also durchaus sein, dass die Fuhre nicht mehr am hinteren Holm der Schiebtür vorbeipasst. Das ist da von Haus aus schon eng.Gutes Gelingen und Gruß
Bapi
- Re: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ? FlorianF 25.10.2026 18:21 (0)
