Passt das Fenster vom T3?
Geschrieben von FlorianF am 25. Oktober 2026 11:47:29:
Als Antwort auf: Bonoplex-Fenster zerstört - Ersatz Seitz S4 ? geschrieben von FlorianF am 24. Oktober 2026 20:35:41:
Liebes Forum,
gerade habe ich durch eigene Blödheit mein originales Westfalia-Bonoplex-Fenster in der Schiebetür meines 88er Sven Hedin zerstört - ich wollte die ver.*@' Gummidichtung wechseln, dabei ist es mir runtergefallen, genau auf eine Ecke, und zerbrochen. Nicht nur ein Riss, nein, die Ecke ist komplett kaputt.
Und die Fenster gibt es ja nicht mehr so einfach neu.
Nachdem ich jetzt schon zum zweiten Mal versucht habe, das passende Gummiklemmprofil zu bekommen und einzubauen, und weil ich sowieso gerne ein Fenster in der Schiebetüre hätte, das man öffnen kann, hier meine Frage:
Hat schon mal jemand dieses Fenster durch ein Dometic-Seitz-S4 Schiebefenster ersetzt?
Diese gibt es in den Maßen 1100x450mm, mein Fensterausschnitt ist 1070x443mm.
Passt das zufällig doch rein?
Macht der TÜV Probleme wegen H-Kennzeichen?
Hält das Fenster den Wumms beim Zuschlagen der Schiebetür aus?
Danke für Eure Meinungen!
viele Grüße, Florian
Alternativ könnte das Fenster von der T3-Schiebetür passen, hat das schon jemand ausprobiert?
Das gäbe es nachgefertigt mitsamt umlaufender vorgebogener Dichtung (keine Meterware!) z.B. hier bei mybusparts:
https://www.mybusparts.de/iso-fensterscheibe-grau-schiebetuer-rechts-ab-bj-85-passend-fuer-vw-t3-westfalia.html
Hat die gleichen Aussenmaße wie meines.
Weiß da jemand was genaueres?
Vor allem ist bei meiner Tür so ein U-Profil ums Blech gebogen, sodass es dicker wird (3-4mm dick). Leider nur an den geraden Bereichen, in den Ecken nicht. Dadurch hat man keine plane Dichtfläche. Ist das beim T3 auch so oder klemmt da die Dichtung das blanke Blech? Dann. müsste bei mir das U-profil runter.
Kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich die teuere Scheibe auf Verdacht bestelle und dann für die Rücksendung (sperrig!) zahlen muss?
Danke und viele Grüße! Florian
