Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von blaufuss am 19. Oktober 2026 22:36:15:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von RealFelix am 19. Oktober 2026 14:02:51:
Als ich das vor einigen Jahren gemacht habe, hat es erst nach dem Aushängen des Auspuffs samt Endrohr funktioniert
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
den Auspuff hab ich auch abgeschraubt, aber es geht trotzdem oben an der Karosserie an. Hast du das Getriebe dann irgendwie rüber gedreht/geschoben oder gibts da irgendeinen anderen Trick?
Grüße Felix Hallo Felix,
Nachdem die Auspuffanlage ausgehängt war, liess sich das ganze besser kippen.
Der Auspuff wirkte auch noch als Hebel.Gruss Rainer
- Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe RealFelix 20.10.2026 00:05 (0)
