Re: Lade Booster
Geschrieben von Thomas aus UL am 19. Oktober 2026 13:42:09:
Als Antwort auf: Lade Booster geschrieben von Jürgen aus SB am 17. Oktober 2026 16:50:17:
Hallo Jürgen, das mit dem Wiederstand kannst du streichen, der wird riesig schwer und Teuer, wenn du den Strom entsprechend im Worstcase Begrenzen willst (leere Lifepo4 Betterie, volle Starterbatterie und sonst wenig Verbraucher)
Ein entsprechend ausgelegtes Verbindungskabel ist aber im Prinzip schon so was in der Art, und begrenzt den Strom. Am Ende kann man das aber mit der LT Lichtmaschine schon machen, die ist noch relativ robust ausgelegt, wenn es ganz hart kommt verschleißt der Keilriemen leider sehr schnell und die Kohlen auch, mit der 90a Variante, aber ich kenne keine die einfach den Wärmetot gestorben wäre wegen lifepo Batterie.
In meinen Aufen ist das aber alles trotzdem nicht so toll, weil ohne Ladebooster nervt man die Batterie schon unnötig wenn sie sehr leer ist, und lädt sie nur sehr Langsam wenn sie mal ihre Nennspannung hat. Jeder Verbraucher im Fahrzeug beeinflusst dir ständig den Ladestrom, ebenso wie Alterung von Regler Übergängen usw.
Am Ende nimm einen Ladebooster mit 30…40a die Batterie wird es dir danken, und du hast eine zuverlässig geladene Batterie!
Kleiner Tip am Rande: bei den meisten Womos hängt der AbsorberKühlschrank auf der Aufbaubatterie, und wird dann per Relais mit d+ gesteuert auf 12v eingeschaltet… wenn man das auf die Starterbatterie umschaltet, kann der Ladebooster schonmal 10a kleiner sein bei gleicher Wirkung. Und die 30a Booster kosten nicht die Welt! Ich kann dir auch einen unbenutzten 40a Booster auch günstig anbieten…
Grüße Thomas
Gtü
