Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe
Geschrieben von RealFelix am 18. Oktober 2026 23:05:57:
Als Antwort auf: Re: Tipps für Ein- und Ausbau vom Getriebe geschrieben von Frank aus MTK am 18. Oktober 2026 22:44:46:
Hallo Felix,
Hast die Schrauben der Motorlager auf der Vorderachse etwas gelöst, dann kippt er wesentlich besser nach hinten ab, wenn man ihn vorne anhebt. Ist zumindest beim Diesel so.
Wenn die Motorlager fest sind kann er sich ja ansonsten nur in den Silentblocken (Motorlager) verwinden.
Viel Erfolg
Frank Hallo,
die Schrauben hab ich beide von unten gelöst, da ist jetzt ca. 1cm Luft zur Mutter. Bei der einen Seite (Fahrerseite) komm ich auch von oben an eine Schraube dran, auf der Beifahrerseite aber nicht. Bringt das vielleicht irgendwas, die zu Lösen bzw. ist das bei dir auch so aufgebaut?Grüße Felix
