Re: Lade Booster
Geschrieben von Jürgen aus SB am 18. Oktober 2026 21:15:14:
Als Antwort auf: Re: Lade Booster geschrieben von Oliver 4x4 am 18. Oktober 2026 17:47:15:
Bei einer Reihenschaltung von zwei Widerständen verhalten sich die Spannungen direkt proportional zu den Widerstandswerten. D. h. am Widerstand fällte der Großteil der Spannung an, an der LiFePo4 Batterie eine sehr geringe. So würde die Batterie also NICHT geladen.
Hallo Oliver,
Ein Spannnungsabfall am Widerstand findet doch nur dann statt, wenn auch ein Strom fließt. Also, wenn die Lifepo4 voll ist, fließt kein Strom, daher kein Spannungsabfall. Ist die Lifepo4 leer, fällt ein Großteil der Spannung am Widerstand ab, aber nur wenn die Lifepo4 auch Strom zieht. Damit hätte ich doch genau dass, was ich haben will: der Widerstand begrenzt den Strom.
Wo ist mein Gedankenfehler?
L.G. Jürgen aus S.B.
