Re: Truma Heizung LT 35, Bj. 1996
Geschrieben von Michael Storch am 15. Oktober 2026 20:39:38:
Als Antwort auf: Re: Truma Heizung LT 35, Bj. 1996 geschrieben von Joachim S am 10. Oktober 2026 17:51:17:
wir haben nin unseren LT 35 eine neue Trumaheizung einbauen müssen. Seitdem riecht es muffig,
wenn die Heizung läuft, auch, nachdem ich sie schon drei Stunden mit Gebläse hab durchlaufen lassen.
Hat jmd. einen Tipp für mich, wie ich diesen störenden Geruch wegbekomme?
Wir haben einen CO- und Gaswarner von Berger eingebaut - es sind keine verkappten Gase!
Danke und schönes Wochenende,
Miochael
Hm,
totes Tier irgendwo in die Luftführung geraten?
Ich würde versuchen, es einzugrenzen. Erstmal die Heizung "nackt" laufen lassen. Wenn der Geruch nicht von der Heizung selbst kommt...
Nun weiß ich nicht, wie das bei dir alles angeschlossen ist. In meinem Karmann DWG sind ne Menge Warmluft-Schläuche. Wäre ein ziemlicher Akt, die zu durchsuchen.
Jo, danke für den Tipp, ich werde versuchen, die Heizung ohne den Anschlussschlauch laufen zu lassen,
um das Problem einzugrenzen.
LG, MIchael
