Re: Schrauben am Zylinderkopfdeckel
Geschrieben von Frank aus MTK am 28. September 2026 08:32:55:
Als Antwort auf: Schrauben am Zylinderkopfdeckel geschrieben von KLF Georg am 28. September 2026 08:16:54:
Guten Morgen zusammen,
wollte dieses Wochenende die Dichtung von Zylinderkopfdeckel bei meinem 2,4L Sechszylinder DL Motor wechseln.
Habe versucht, den Deckel abzuschrauben - leider ist es beim Versuch geblieben. Eine Schraube sitzt da so bescheuert zwischen dem Deckel und Vergaser, dass ich mit meinem Werkzeug (Ratsche mit Verlängerung, Knickverlängerung, flexibler Welle, Schraubenschlüssel, ...) nicht an die Schraube gekommen bin.
Gibt es irgendein Werkzeug oder einen Trick, wie man die Schraube abbekommt, ohne den Vergaser vorher abzubauen? Oder muss man dazu gar die Ansaugbrücke lockern auf der der Vergaser sitzt?
Hier noch ein Bild das zeigt, wo der Übeltäter ungefähr sitzt.
Vielen Dank,
Georg Hallo Georg,
Nur eine Vermutung, geht es vielleicht wenn du den schwarzen Ansaugluftkanal zunächst vom Vergaser abnimmst.
Ich kann mir nicht vorstellen das wegen dem Ventildeckel der Vergaser abgebaut werden musste.Viele Grüße
Frank
- Re: Schrauben am Zylinderkopfdeckel KLF Georg 28.09.2026 08:38 (0)
