Re: Unterdrucksystem
Geschrieben von Horch. p am 27. September 2026 21:32:46:
Als Antwort auf: Re: Unterdrucksystem geschrieben von Frank aus MTK am 27. September 2026 21:28:46:
Ich habe mir vor kurzem einen Lt31 gekauft und darf ihn ein wenig flott machen.
Gestern habe ich mir den Bremskraftverstärker vorgenommen und festgestellt das kein Unterdruck ankommt also einen Schlauch genommen und direkt mit dem Bremskraftverstärker verbunden (BKV funktioniert jetz). Bei meinem Lt verzweigt sich aber der Unterdruck noch einmal nach vorne ca in Richtung Hupe und geht dann in eine Art Druckdose die fast aussieht wie noch ein BKV nach diesem Teil geht die Leitung dann mittig in ein Bauteil das für mich aussieht wie ein Drucktank der zylindrisch ist und ca 15-20cm Durchmesser hatt, ich kann aber keine Infos,teilenummer o.ä. Auf den Teilen finden und auch nicht wirklich nachvollziehen für was sie gut seinen sollen. Kann mir vielleicht jemand sagen ob das irgend ein Spezialkonstrukt vom Vorbesitzer ist und die Unterdruckpumpe normalerweise nur zum BKV geht oder ob an der Unterduckpumpe noch mehr Sachen dran hängen.
Also original geht die Unterdruckpumpe bzw der Schlauch nur zum BKV.
Ist bzw war da eventuell ein mit Unterdruck arbeitender Tempomat verbaut? Geht von dem Konstrukt noch etwas weiter wie Kabel, Bowdenzüge etc ? Foto wurde natürlich helfen.
Ich würde es zumindest erstmal stillegen damit der BKV wieder ordentlich funktioniert.
Gruß Frank
Hallo Frank
Ja das mit dem Tempomat hab ich mir auch schon gedacht.
Es ist einer verbaut aber irgendwie auch komisch so einen Riesen Aufwand dafür zu betreiben
