Re: Choke Dichtung undicht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 27. September 2026 18:10:38:
Als Antwort auf: Choke Dichtung undicht geschrieben von Roger Billeter am 27. September 2026 14:24:55:
Hallo zusammen
Ich hoffe Euch geht es allen gut. Bei meinem LT35 Jahrgang 1995 mit ACL Motor ist die Choke Dichtung an der Einspritzpumpe undicht. Werde nun die Pumpe ausbauen. Kann mir jemand die korrekte Teilenummer dieser Dichtung durchgeben und hat jemand bereits Erfahrung gemacht beim Austausch dieser Dichtung? Danke im voraus und liebe grüsse Roger
Hallo Roger
Kleiner Tip (kenne mich etwas aus).
Wenn du den Riemen von der Esp abgenommen hast, wackele unbedingt kräftig am Antriebsrad der Esp. Ist dort Spiel kannst du dir das Dichtungswechseln ersparen.
Die Dichtung am Kaltstartversteller ist identisch mit der oben am Gashebel.
