Falldiesel....
Geschrieben von Joachim S am 26. September 2026 19:23:13:
Als Antwort auf: Re: Hilfe, kein Diesel.... geschrieben von Markus Hars am 26. September 2026 14:07:10:
Hallo Markus,
Im linken Radkasten vorne ist noch ein Filter, zum Entwässern. Schau dir den mal genau an.
Viel Erfolg.
Jürgen aus SB
Den Wasserabscheider habe ich entleert als ich den Filter erneuert habe, oder meinst du, das da ein defekt sein kann?!
Grüße Hi Markus,
versorge die Pumpe direkt aus einem sauberen höher platzierten Behälter. Das grenzt den Fehler ein.
Wenn die Pumpe so ansaugt, und der Motor läuft und Gas annimmt, liegt der Fehler in der Zufuhr aud der Strecke Tank bis Pumpe.
Wenn nicht, hat die Einspritzpumpe ein Problem.
Es ist besser, sich da erstmal Klarheit zu verschaffen, als "planlos rumzufummeln".
- Re: Falldiesel.... ltpit (Peter) 26.09.2026 20:55 (0)
- Re: Falldiesel.... Harro 26.09.2026 19:27 (0)
