Temeraturfuehler
Geschrieben von Marcel(NL) am 22. September 2026 08:49:54:
Hoi Jungs,
Da ich ich ja nicht mehr Schreiben darf im Wiki, hier Info die deutlich misst:
Es gibt zwar info ueber den Temperaturfuehler, aber die kreuz und quer verteilt.
An den Stellen wo die steht ist es gut so, aber das Wiki sollte auch einen eigen Kopf/Eintrag haben mit Temperaturfuehler und dann die dementsprechende Info, wie z.B.
1. Ausführung (Ältere Modelle / Standard beim DW)Der Geber ist direkt in den Zylinderkopf/Motorblock geschraubt.
Wo genau: In Fahrtrichtung vorne links (Fahrerseite), unmittelbar neben der ersten Glühkerze des 1. Zylinders.
Kühlwasser-Kontakt: An dieser Stelle im Zylinderkopf umspült das heiße Kühlwasser den Sensor direkt im Kopf, kurz bevor es den Motor verlässt.
Erkennung: Es ist ein kleiner, einpoliger Messing-Sensor mit einem Gewinde und einem Flachsteckanschluss (gelb-rotes Kabel).
2. Ausführung (Spätere Modellpflege / Modifizierte Kühlsysteme)Der Geber sitzt extern im Kühlwasserrohr.
Wo genau: Schau vom Motorraum aus auf die dicken Kühlwasserschläuche. Der Sensor ist in dem Wasserrohr/Kunststoffflansch eingesetzt, das vom Motor weg zum Kühlmittelvorratsbehälter führt.
Kühlwasser-Kontakt: Er sitzt direkt im vorbeiströmenden Wasserfluss des Hauptkühlkreislaufs.
Erkennung: Diese Variante hat ein rundes Kunststoffgehäuse und einen vierpoligen Stecker, der mit einer metallenen Rastfeder/Halteklammer im Rohr gesichert ist.
und dann naturlich die Nummern, die Temperatur-Widerstandkurve(n) und die Links zum Gluehen und der Temperaturanzeige.
Danke,
Marcel
