Re: Radlager vorne spiel
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. September 2026 19:18:49:
Als Antwort auf: Re: Radlager vorne spiel geschrieben von Schweizer rost am 19. September 2026 17:27:21:
Hallo zusammen
Wieviel spiel ist normal bei den vorderen Radlagern eines zwillingbereiften LT's?
Wenn er angehoben ist, hat das rad nach links-rechts kein spiel, nach oben unten ca 2-3mm spiel. Wenn ich das Rad von Hand drehe, höre ich das Lager ganz leise. Beim fahren spühre ich manchmal an den Füssen so eine feine Vibration, meistens nur in den rechtskurven. Muss ich beide Radlager wechseln oder könnte es noch was anderes sein? Bus hat Jahrgang 1984.
Könnte mir jemand dielTeilenummer mitteilen für das Radlager der zwillingbereiften Variante? Autodoc unterscheided dies leider nicht.
Liebe grüsse aus der Schweiz
moin
Das Spiel kommt nicht vom Radlager .
Gruss aus dem Essener Süden
Woher dann? Die kardanwelle hat praktisch kein spiel, doch der Simmerring beim Getriebehals hat zuviel spiel und ist undicht. Könnte das der übeltäter sein?
Es handelt sich um ein LT 35 Saugdiesel. Aufhängung wie beim Pkw. Das ist dann eine andere Baustelle.
Im Getriebehals gibt es ein 60mm langes Gleitlager.Das ist verschlissen.
Die gute Nachricht. Der Getriebehals lässt sich im eingebauten Zustand ausbauen.Zu deinem Radlager... Die sind vermutlich verschlissen.
Neue kosten nicht die Welt. Wichtig beim einbau.Die Scheibe unter der Mutter muß sich bei richtigem anzug mit einem Schraubendreher verschieben lassen. Nur so lässt sich das Lager Verschleißfrei einstellen.Wälzlagerfett hält nicht ewig. Ich Reinige alle 6 Jahre meine Lager und fette sie neu. Halten dann fast Ewig.
