Re: Radlager vorne spiel
Geschrieben von Uli aus Essen am 19. September 2026 17:59:15:
Als Antwort auf: Re: Radlager vorne spiel geschrieben von Schweizer rost am 19. September 2026 17:27:21:
Hallo zusammen
Wieviel spiel ist normal bei den vorderen Radlagern eines zwillingbereiften LT's?
Wenn er angehoben ist, hat das rad nach links-rechts kein spiel, nach oben unten ca 2-3mm spiel. Wenn ich das Rad von Hand drehe, höre ich das Lager ganz leise. Beim fahren spühre ich manchmal an den Füssen so eine feine Vibration, meistens nur in den rechtskurven. Muss ich beide Radlager wechseln oder könnte es noch was anderes sein? Bus hat Jahrgang 1984.
Könnte mir jemand dielTeilenummer mitteilen für das Radlager der zwillingbereiften Variante? Autodoc unterscheided dies leider nicht.
Liebe grüsse aus der Schweiz
moin
Das Spiel kommt nicht vom Radlager .
Gruss aus dem Essener Süden
Woher dann? Die kardanwelle hat praktisch kein spiel, doch der Simmerring beim Getriebehals hat zuviel spiel und ist undicht. Könnte das der übeltäter sein?
Es handelt sich um ein LT 35 Saugdiesel. Aufhängung wie beim Pkw.
moinWenn das Rad links und rechts mit den Händen gegriffen kein Spiel hat , aber oben und unten mit den Händen gegriffen Spiel aufweist würde ich mein Augenmerk auf die Radaufhängung , Traggelenk etc. richten .
- Re: Radlager vorne spiel Jonathan Paul 20.09.2026 16:25 (0)
