Re: Radlager vorne spiel
Geschrieben von ltpit (Peter) am 19. September 2026 15:14:29:
Als Antwort auf: Radlager vorne spiel geschrieben von Schweizer rost am 19. September 2026 13:17:50:
Hallo zusammen
Wieviel spiel ist normal bei den vorderen Radlagern eines zwillingbereiften LT's?
Wenn er angehoben ist, hat das rad nach links-rechts kein spiel, nach oben unten ca 2-3mm spiel. Wenn ich das Rad von Hand drehe, höre ich das Lager ganz leise. Beim fahren spühre ich manchmal an den Füssen so eine feine Vibration, meistens nur in den rechtskurven. Muss ich beide Radlager wechseln oder könnte es noch was anderes sein? Bus hat Jahrgang 1984.
Könnte mir jemand dielTeilenummer mitteilen für das Radlager der zwillingbereiften Variante? Autodoc unterscheided dies leider nicht.
Liebe grüsse aus der Schweiz
Hallo Rost
Es wäre von Vorteil zu Wissen ob dein Lt eine Faustlenkerachse oder Doppelquerlenkerachse hat.
Es würde auch reichen wenn du uns über den Typ. aufklären könntest.
Nur Zwillingsachse hinten reicht nicht.
