Re: Zylinderkopfdichtung DW-Motor - Dicke anhand der Kerben bestimmen
Geschrieben von Miche_aus_LA am 18. August 2026 09:56:35:
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung DW-Motor - Dicke anhand der Kerben bestimmen geschrieben von Harro am 17. August 2026 18:26:45:
Frage: Warum Krümmerdichtunhen? Können dran bleiben.
Habe ich allerdings auch schon mal abgebaut und nur den Kopf runter genommen.
Auch wenn's anders im Wiki steht: Man könnte die Kopfschrauben messen und je nach Länge wieder verwenden. VW hat jedoch nie Referenzdaten veröffentlicht. MAN hatte z.T. Referenzdaten veröffentlicht, bei den damaligen Preisen von mehr als 100 DM pro Svhraube war es Gang und Gäbe vielleivht nur 3 Scjrauben neu zu machen.
Hab' das auch mal gemacht. Alle gemessen und mit Neuteil verglichen. Auch nur 2 oder 3 ersetzt. Nie was passiert.
Hatte allerdings mal eine Schraube die abgerissen war , 4. Zylinder l hinten zum 5. hin. Weiß aber nicht mehr ob das ab Werk war oder ob schon mal einer dabei war. Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Ja der Zahnriemen.... ist erst 6 Monate alt :-)
Blöd gelaufen, den hätte ich natürlich gleich mit machen lassen, wäre ja kaum Mehraufwand.Bei den Dehnschrauben und Krümmerdichtungen werde ich auf Nummer sicher gehen und die ersetzen, die schlagen jetzt auch nicht mehr wirklich zu Buche.
LG Michael
