Re: Nageln und Ruß bei Vollast
Geschrieben von LT-Harry am 04. August 2026 07:33:51:
Als Antwort auf: Re: Nageln und Ruß bei Vollast geschrieben von ltpit (Peter) am 03. August 2026 22:54:56:
Du kannst das leicht raus bekommen, wenn du von vorne auf die Pumpe schaust ist Zylinder 1 rechts leicht nach unten versetzt. Im Uhrzeigersinn nach Zündfolge kriegst du das raus ob alles richtig angeschlossen ist.
Gutes Gelingen
Nachtrag
Zündfolge ist 153624
Hallo allerseits
Nachtrag 2
Zündfolge, siehe Wiki mit Bild
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
