Re: Nageln und Ruß bei Vollast
Geschrieben von Niko Tweer am 04. August 2026 07:28:06:
Als Antwort auf: Re: Nageln und Ruß bei Vollast geschrieben von Florian aus Nobitz am 03. August 2026 22:52:30:
Bei nur ca. 16 bar auf den beiden benachbarten Zylindern 3 und 4 würde ich als Erstes an eine Kopfdichtung zwischen den beiden Zylindern denken. Undichte oder verbrannte Ventile wären ebenfalls möglich , ebenso ein Riss im Zylinderkopf.
Bevor der Kopf runterkommt, würde ich allerdings noch eine Druckverlustprüfung durchführen. Damit lässt sich meist eindeutig feststellen, ob die Kompression über die Ventile, die Kolbenringe oder die Kopfdichtung verloren geht.
Sollte der Kopf ohnehin runter müssen, würde ich die Kopfdichtung genau prüfen und die Ventile sowie Ventilsitze begutachten und bei Bedarf überarbeiten.
Meine höchste vermutung ist ein riss in der Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder 3 & 4. Deswegen kein Öl oder Wasserverlust.
Mit Freundlichen Grüßen
Hey Florian, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Den Druckverlusttest werde ich noch machen, dank dir! Reicht es dafür, nur die Einspritzdüsen von Zylinder 3 und 4 zu entfernen, oder sollte ich alle nochmal dafür rausnehmen?
- Re: Nageln und Ruß bei Vollast Florian aus Nobitz 04.08.2026 11:34 (0)
