Re: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das?
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 03. August 2026 18:09:22:
Als Antwort auf: Bremsen Entlüften: wie macht ihr das? geschrieben von Florian aus Nobitz am 03. August 2026 16:06:24:
Hallo in die Runde. Ich wollte mal fragen wie ihr eure Bremsen entlüftet. Ich hab es die ganzen Jahre immer so gemacht:
Ich hab mir einen Deckel einer alten Mehrweg Wasserflasche genommen , da ein Loch rein und einen Druckluft Anschluss eingeklebt. Und den dann mit einem Druckregler verbunden der auf 2 - 2,5 Bar steht.
Das funktioniert auch relativ gut. Wenn man aber sehr viele bremsleitungen wechselt dann ist das immer etwas mühsam da man ja immer nur das Volumen des Behälters zur Verfügung hat. Meist musste ich Pro Rad mehrmals den Behälter nachfüllen.
Deswegen meine Frage in die Runde: wie macht ihr das ? Gibts vllt Tipps ?
Mit Freundlichen Grüßen
Mahlzeit,
Ich mach es mit einer vakuum Handpumpe.
Was ich dir aber auch sagen kann ,du machst da ganz schön druck,bei mir hat es mit ner druckpumpe zwar nicht den behälter geplatzt,aber die Leitungen sind am behälter abgeflogen, da sind an den Anschlüssen am behälter so dünne gummitüllen I'm plasteschlauch,die reissen gerne.
Anscheinend hast du bis jetzt "Glück"mit deinen 2-2,5bar.
Lg
