Re: Kühlwasser Ausgleichsbehälter
Geschrieben von AndiHH am 24. Juli 2026 22:56:13:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasser Ausgleichsbehälter geschrieben von Florian aus Nobitz am 24. Juli 2026 14:55:13:
Hallo. Das müsste der Behälter für den ch Motor sein. Schau mal bei Kleinanzeigen. Da gibt’s einen. Aber für über 200€.
Ansonsten schau mal im Wiki. Da gab’s glaube eine Anleitung mit Alternativ Behältern. Ich glaub Renault Clio hatte gepasst.
Moin,
falls Dein CP Behälter nicht gerissen ist, sondern „nur“ am Entlüftungsventil was abgebrochen ist oder sich das Entlüftungsventil nicht mehr drehen lässt, dann bastel Dir da irgend was mit Tülle hin, damit Du den Entlüftungsschlauch vom Kühler wieder anschliessen kannst. Dann schneidest Du den Schlauch ca 10 cm vom Behälter entfernt durch und verbindest die Schlauchstücke mit einer Verbindungsschauchtülle und zwei Schellen. Zum Entlüften beim Kühler befüllen kannst in Zukunft da aufmachen bis Wasser kommt. Das Entlüftungsventil braucht man so nicht mehr. Die funktionieren sowieso wg. Altersschwäche so beschissen, dass man die besser in Ruhe lässt. Ausserdem muss man den Kühler ja eh nicht entlüften ausser beim Befüllen. Weniger Arbeit als da einen baufremden Behälter reinzubasteln ist das ajF.
SchG, Andi
