Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion
Geschrieben von Roland aus Speyer am 23. Juli 2026 13:26:11:
Liebe LT-Enthusiasten,
ich habe aktuell an meinem LT31 Turbodiesel Bj. 1991 92 PS Kastenwagen ein elektrisches Problem.
Nach dem ziemlich mühsamen Ausbau der abgebrochenen Antenne (Vandalismus) aus der A-Säule, bei dem man ja die Box der Zentralelektrik aushängen muss, sind Abblendlicht vorne, der Gebläselüfter und die Scheibenwischer ohne Funktion.Nach Prüfung mit der Prüflampe sind die Sicherungen 1,2,3,4, 10 und 11 ohne Spannung.
Die Sicherungen sind alle o.k.Welcher Kontakt, Relais etc. kann diese diversen Fehler ausgelöst haben ?
Bzw. wo besteht der Zusammenhang, denn die Sicherung 1,2,3 und 4 hängt am Eingang zusammen, sowie die Sicherung 10 und 11.Habe schon auf der Rückseite der ZE alle Stecker geprüft, ob ich bei der Antennenaktion nicht aus Versehen etwas abgezogen habe.
Könnte ich eventuell im inneren hinteren Bereich des Armaturenbretts irgendeinen Masseanschluss unterborochen haben, als ich das Antennenkabel von hinten aus dem eingebauten Radio mit Kraft herausgezogen habe ?Gibt es da überhaupt auch einen Massestern, wie unten rechts an der ZE ?
Danke euch vielmals im Voraus für eure Unterstützung.Schöne Grüße
RolandP.S.: Bezüglich einem adäquaten Ersatz für die originale Teleskopantenne komme ich in einer gesonderten Frage.
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Harro 23.07.2026 14:47 (6)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Roland aus Speyer 23.07.2026 18:15 (5)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Frank aus MTK 24.07.2026 00:02 (4)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Roland aus Speyer 24.07.2026 08:28 (3)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Roland aus Speyer 24.07.2026 14:49 (2)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Harro 24.07.2026 18:47 (1)
- Re: Abblendlicht, Gebläselüfter und Scheibenwischer ohne Funktion Roland aus Speyer 27.07.2026 17:28 (0)
