Re: Klackern nach Zahnriemenwechsel, lose Schrauben an der Servopumpen Riemenscheibe
Geschrieben von Sascha aus Bochum am 22. Juli 2026 20:05:48:
Als Antwort auf: Re: Klackern nach Zahnriemenwechsel, lose Schrauben an der Servopumpen Riemenscheibe geschrieben von Joachim S am 22. Juli 2026 09:44:06:
an meinem LT 28 (2,4 Diesel, ACL) wurde vor Kurzem ein Zahnriemenwechsel gemacht. Auf einer längeren Urlaubsfahrt mit der Familie ist dann nach einigen hundert Kilometern ein Klackern im unteren Drehzahlbereich aufgetreten, besonders bei niedriger Drehzahl und Lastwechsel, zum Beispiel im Kreisverkehr. Im oberen Drehzahlbereich lief der Motor völlig normal. Wir sind vorsichtig bis zum Campingplatz weitergefahren.
Dort habe ich im Unterbodenschutz eine M8 Innensechskantschraube gefunden. Nach längerem Suchen war klar: An der Riemenscheibe der Servopumpe fehlte genau diese eine Schraube. Zusätzlich habe ich eine gebrochene Distanzscheibe (außen unter dem Schraubenkopf) gefunden.
Beim genaueren Prüfen ließen sich auch die anderen Schrauben sehr leicht lösen, eine sogar von Hand, die übrigen mit dem Innensechskantschlüssel nur ganz leicht. Für mich sieht es danach aus, als wären die Schrauben beim Zahnriemenwechsel nicht richtig festgezogen worden und haben sich über die Fahrt nach und nach gelöst, bis eine herausgefallen ist und die Distanzscheibe zerbrochen wurde.
Reparatur bisher: Bei einem KFZ Betrieb vor Ort neue Distanzscheiben besorgt, allerdings nur in 1 mm statt der originalen 0,5 mm. Alle Schrauben der Riemenscheibe einzeln entnommen, Gewinde gereinigt und entfettet, mit mittelfester Schraubensicherung versehen und über Kreuz mit dem Drehmomentschlüssel auf 25 Nm angezogen. Beim Anziehen ist keine Schraube durchgerutscht, der Gewindeeingriff scheint trotz der etwas dickeren Scheibe zu reichen.
Meine Fragen an euch:
Haltet ihr die Reparatur so für sinnvoll und ausreichend?
Spricht etwas dagegen, damit die rund 300 km nach Hause zu fahren, bevor ich es hier nochmal in Ruhe kontrolliere?
Übersehe ich etwas, worauf ich beim ACL an dieser Stelle besonders achten sollte?
Danke schonmal und Grüße
Moin,
das klingt alles gut, auch wenn mich das Wort Distanzscheibe irritiert.
Meinst du Unterlegscheiben, die einfach unterm Schraubenkopf liegen?
Und gan entscheidende Frage: Ist das Geräusch jetzt weg?
Wenn ja, hast du alles prima gemacht und kannst unbesorgt weiter fahren.
Brauchst auch zu Hause weiter nichts unternehmen.
Hallo Jo,
danke für die Antwort.
Distanzscheibe dachte ich deshalb, weil ich gehört habe, dass beim T3 die Riemenscheibe der Servopumpe geteilt ist und die übrigen Distanzscheiben, zur Einstellung der Flucht, gerne außen an der Scheibe verschraubt werden.
Kann aber auch eine Fehlinformation sein.
Das Geräusch, war beim ersten Testlauf weg. Ist davor aber auch nicht immer aufgetreten. Sicher werde ich es wohl nach der Heimfahrt wissen.
Angenehmen Abend und Grüße
