Re: Zusatwasserpumpe
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 21. Juli 2026 22:52:38:
Als Antwort auf: Zusatwasserpumpe geschrieben von Anglo am 21. Juli 2026 18:42:04:
Hallo, die läuft leider nur geschaltet von einem der Kühlwasser Sensoren. Ich weiss nicht mehr aus wenig welcher das war, aber da ist ein Schalter dabei, der die Pumpe laufen lässt. Da beim LT die Temperaturen eigentlich nie vorkommen, läuft die Pumpe aber nie, weshalb alle die ich in der Hand hatte festgegammelt sind. Im T3 gab es da ein etwas intelligenteres Relais, welches die Pumpe auch immer mit dem Anlasser angesteuert hat. Das dann zu Folge hatte, dass die Pumpe eben immer wieder kurz lief, und somit das festgammeln verhindert.
Grüße Thomas
