Re: Simmerring undicht TD 1GMotor BJ1990
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 21. Juli 2026 13:46:52:
Als Antwort auf: Simmerring undicht TD 1GMotor BJ1990 geschrieben von Boris B. am 21. Juli 2026 11:00:18:
Noch eine Hiobsbotschaft aus der Werkstatt:
Beim Austausch der DieselEinspritzpumpe und Zahnriemen/WaPu stellt sich raus, dass der Simmerring ist undicht. Werkstatt sagt: um da ranzukommen, muss die Ölwanne raus, wenn man die nicht rausgewinkelt kriegt, muss die Achse raus.
Das wäre natürlich eine Katastrophe, weil sich womöglich ungeahnte Baustellen beim Ein- und Ausbauen auftun.
Ist das so, oder gibts Trick 17 um an den Simmerring dranzukommen / einen undichten Simmerring zu fixen?
Danke alle im Voraus für eure Hilfe!
Boris Hallo Boris,
Du meinst mit ziemlicher Sicherheit den Simmerring, der im Ölpumpengehäuse montiert ist. Nach Abnahme des Schwingungsdämpfers/Keilriemenscheibe liegt der Simmerring darunter. Wenn ich mich recht erinnere müsst man den entfernen können indem man ein paar Spax oder Blechschrauben in den Gummi schraubt und daran hebelt oder zieht. Um den neuen Simmerring einzubauen benötigt man dann ein entsprechendes Rohr im richtigen Durchmesser um den wieder einzupressen. Das sollte aber ohne Ausbau der Ölpumpe gehen. Sonst gibt es zum Ausbau der Ölpumpe eine Anleitung im Wiki.
Viel Erfolg damit
Lutz
