Re: Wasserpumpe am DV-Motor wechseln ohne Zahnriementausch?
Geschrieben von Harro am 21. Juli 2026 09:47:47:
Als Antwort auf: Wasserpumpe am DV-Motor wechseln ohne Zahnriementausch? geschrieben von Richard aus Wien am 21. Juli 2026 09:27:26:
Geht ohne Einstellung. Hab' das mal genau beschrieben und wurde dafür fast in der Luft zerrissen.
Zahnriemen mit Lackstift oben und unten markieren, so markieren das sowohl Zahn und Zahnriemenrad deutlich gekennzeichnet sind.
Zahnriemen nach lösen der Wapu und entspannen abnehmen. Alle Schrauben Deckblech raus und Deckblech unten etwas vorbiegen. Wapu ausfädeln. Geht ohne Probleme.
Neuteil einfädeln und alles wieder anbauen. Zur Sicherheit Motor 2 Umdrehungen per Hand durchdrehen und checken ob es irgendwo hakt.
Nicht an der Zentralschraube mit der Nuß drehen ❗
