Re: Ankerblech hinterachse
Geschrieben von Marc am 13. Juli 2026 09:55:24:
Als Antwort auf: Ankerblech hinterachse geschrieben von Florian H 1995 am 13. Juli 2026 09:02:37:
Hallo. Ich habe mal eine Frage. Ich baue zur zeit meinen LT31 wieder auf. Leider musste ich feststellen das das Ankerblech hinten stark verrostet ist. Leider scheint es keinen ersatz zu geben. Deswegen habe ich jetzt eigentlich vor das Blech zu Schweißen. Bevor ich mir diese Arbeit mache wollte ich mal rumfragen ob es eventuell auch andere Möglichkeiten gibt. Vllt Andere Fahrzeuge die die selbe bremse verbaut haben oder so? 300€ für gebrauchte wollte ich jetz nicht unbedingt ausgeben. Da bevorzuge ich eher die Variante die Bleche zu schweißen. Aber vllt. gabs ja hier schon den ein oder anderen mit dem Selben Problem. Teilenummern bis 291 609 425 bzw 426 für rechts. Ich hab gesehen das die vom T3 zum werwechseln ähnlich aussehen. Hab schon öberlegt mir diese zu holen um da den äußeren ring rauszuschneiden um diesen dann in mein LT ankerblech zu Setzen. Der Durchmesser scheint relativ gleich zu sein Ja, Bremsankerbleche sind etwas bzw. ziemlich "schwierig"... :-(
Du solltest auf die genaue Teilenummer achten, ich vermute du brauchst 291 609 425/426 B...
Ob die Bleche aus dem T3 passen bzw. passend gemacht werden können, weiß ich nicht (aber vielleicht ja jemand anderes hier?), da gibt es schon ein paar Unterschiede...Gruß
Marc
- Re: Ankerblech hinterachse Thomas aus ul 14.07.2026 21:34 (2)
- Re: Ankerblech hinterachse ltpit (Peter) 14.07.2026 22:01 (1)
- Re: Ankerblech hinterachse Florian aus Nobitz 24.08.2026 19:29 (0)
