Re: Ladespannung erst nach Gassstoss da
Geschrieben von Joachim S am 04. Juli 2026 08:11:29:
Als Antwort auf: Ladespannung erst nach Gassstoss da geschrieben von Schweizer Rost am 03. Juli 2026 20:15:24:
Hallo zusammen
Wenn ich meinen Lt starte, egal ob mit oder ohne Vorglühen, zeigt mir das Voltmeter an, dass die Lichtmaschine nicht läuft. Erst nach einem kräftigen Gasstoss habe ich die vollen 14.5 Volt. Ich habe vor knapp 100 Kilometer die Kohle an der Lima gewechselt (Das Dingsda mit den 2 Schrauben), weil ich liegen geblieben bin da die Lima nicht mehr geladen hat. Riemenspannung habe ich überprüft, die ist korrekt. Kann es sein, dass die neuen Kohlen eine einlaufphase haben?
DW-Motor, 45 Ampere Lima, Baujahr 1984.
Lg Schweizer Rost Moin,
ja wie Harro sagt, das ist normal.
Auch wenn es seltsam klingt, es wird wahrscheinlich besser, wenn du das Birnchen der Ladekontrolllampe erneuerst.
Wenn bei der Alten der Faden dünn geworden ist fließt weniger Strom als Vorerregung zur Lima. Dann braucht diese mehr Drehzahl, um sich aus dem Sumpf zu ziehen.
