Re: Nippel für Leckölleitung ist undicht, brauche dringend Hilfe!
Geschrieben von Kaperei aus Kassel am 01. Juli 2026 18:25:52:
Als Antwort auf: Re: Nippel für Leckölleitung ist undicht, brauche dringend Hilfe! geschrieben von Lutz vom Bodensee am 01. Juli 2026 14:48:07:
ich habe ein Problem mit meinem ACL Turbodiesel: Der Nippel für die Leckölleitung in einem Düsenhalter ist beweglich, läßt sich drehen und sich auch axial etwas bewegen und ist daher undicht. Wiki sagt, ich brauche einen neuen Düsenhalter. Hat jemand vielleicht einen Tipp für eine provisorische Reparatur (ich denke an ein paar Körnerschläge, rund um den Nippel) oder hat jemand eventuell einen Düsenhalter in der Nähe von Kassel, den er mir auch einbauen kann? Ich habe für Sonntag eine Fähre von Rostock nach Schweden gebucht und möchte den Urlaub deshalb nicht platzen lassen. Ich könnte vielleicht auf dem Weg nach Rostock bei jemandem vorbeikommen- vielleicht Freitag abend oder Samstag. Telefonate mit dem Boschdienst hier in Kassel waren erfolglos.
Ich hoffe auf Hilfe!
Karl Peter Reichert, Tel 017681413174
mit epoxy einkleben (araldit)
Ein guter, hitzefester, kraftstoffresistenter 2-Komponenten Metallkleber geht auch. Ich verwende gerne den Loctite EA3450.
Auf dem Leckölstutzen ist ja kein Druck. Wenn das Gewinde vollflächig verklebt wird, dann würde ich davon ausgehen, dass das langfristig hält. Ich habe solche Verklebungen z.B. an einem Vespa Motor oder einer Bosch Einspritzpumpe, die schon mehr als 10 Jahre halten.
Vorher natürlich mit Bremsenreiniger entfetten.
Viel Erfolg
Lutz
Danke für die hilfreichen Tipps. Ich habe es jetzt mit Loktite 648 geklebt und lasse es über Nacht in Ruhe. Vielleicht kommt noch ne Lage JB Weld drüber, wenn es rechtzeitig geliefert wird.
- Re: Nippel für Leckölleitung ist undicht, brauche dringend Hilfe! 1993ACT 02.07.2026 13:56 (2)
- Re: Nippel für Leckölleitung ist undicht, brauche dringend Hilfe! kaperei aus Kassel 03.07.2026 15:23 (1)
- Re: Nippel für Leckölleitung ist undicht, brauche dringend Hilfe! Kaperei aus Kassel 05.07.2026 22:25 (0)
