Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt...
Geschrieben von Frank aus MTK am 17. Juni 2026 18:52:57:
Als Antwort auf: Re: Genau so ist es. Die GK glühen länger als die Lampe anzeigt... geschrieben von Sascha aus Bochum am 17. Juni 2026 17:22:59:
... Beim ACL je nach Temperatur sogar verdammt lange. Gute Minute oder so.
Servus allerseits
ACL Glührelais 102 Nachglühdauer 3 Minuten
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
Hallo Harry,
danke für den Tipp. Das untermauert die These.
Viele Grüße aus Bochum
Ich habe schon ewig eine 2. Kontrollleuchte belegt direkt mit der Spannung zu den Glühkerzen, dann kann man es immer genau beobachten wie lange noch nachgeglüht wird..
Ich habe dazu eine der unbenutzten grünen für die Sperren vom 4x4 verwendet.Die liegen auf Masse und man kann direkt das Glühsignal anlegen.
