Re: Blinkende Kühlmittelwarnlampe auch nach Tausch defekter LiMa
Geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 07. Juni 2026 17:28:20:
Als Antwort auf: Re: Blinkende Kühlmittelwarnlampe auch nach Tausch defekter LiMa geschrieben von Sascha aus Bochum am 07. Juni 2026 17:09:21:
Hallo Harro,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe Steuergerät 42 (laut Wiki zuständig für das Instrument) sowohl auf Platz 6 als auch auf Platz 7 eingesteckt getestet, auf beiden Plätzen blinkt die Anzeige weiterhin. Auch wenn das Steuergerät raus ist blinkt die Anzeige.
Die ET-Nr. des Steuergeräts ist 191 919 376 A. Meinst du aber vielleicht die ET-Nr. des Instruments selbst?
Und was würdest du empfehlen: direkt das Instrument ersetzen, oder vorher noch die Verkabelung und Stecker auf Oxidation prüfen? Hin und wieder geht es ja aus. Das Problem ist, dass das Instrument im Armaturenbrett verbaut ist und ich schlecht ankomme um das zu bewerten.
Danke und Grüße aus Bochum
Ich frag mal ganz dumm,hast Du schon einmal nach dem Wasserstand geschaut? Es muss nicht zwangsläufig das Wasser zu heiß anzeigen, wenn da ein bisschen fehlt. Und den Kontaktschalter auf dem Ausgleichsbehälter abziehen und sauber machen hilft manchmal auch.
War bei mir zumindest so.
