Re: Motor startet sehr zögerlich (nach Tausch
Geschrieben von Joachim S am 01. Juni 2026 15:15:22:
Als Antwort auf: Motor startet sehr zögerlich (nach Tausch geschrieben von Siegfried der Blaue am 01. Juni 2026 12:40:29:
Liebe Leute,
unser alter LT 84er. Bj startet bisher immer sehr schnell. Jetzt nach dem Auswintern - sofort angesprungen.
Ein Mechaniker hat jetzt unsern Zündanschlassschalter und noch ein Teil in der Zündung ausgetauscht (Problem war, der Starter ist öfter einfach weitergelaufen- das ist jetzt behoben). Seither startet der Motor häufig erst nach dem 3-5 Versuch > Vorglühen - Rumdrehen: Stottert vor sich hin und irgendwann schafft ers dann gurgelnd und mehr recht als schlecht zu starten.. Dann läuft er aber und wenn man ihn nach ein paar KM abstellt und wieder anstellt is es eigentlich kein Problem mehr.
Was würdet ihr tun?
Glühkerzen? Wurde alles vor ca. 5 Jahren gemacht, als wir die Dieseleinspritzpumpe überholt wurde.
Danke für eure Gedanken! Hi Siegfried,
gibt zwei Möglichkeiten, Glükerzen werden nicht versorgt, oder er zieht im Stand Luft und muss erst die Luft rauskurbeln.
Fang am Besten mit dem Einfachsten an, miss die Spannung an den Gluhkerzen, wenn du vorglühst.
Wenn da nichts ist, oder an einer Hälfte nichts kommt, tauscht du mal die Streifensicherung. Dann kann man weiter sehen.
Ps, lieber erst messen, oder auch nur ne Prüflampe anschließen, als wild rätseln oder was auf Verdacht tauschen...
