Re: motorhitze nicht Haube, textlos
Geschrieben von Thomas Bielefeld am 31. Mai 2026 12:41:05:
Als Antwort auf: Re: Neue Viscokupplung Motortemperatur geschrieben von Thomas Bielefeld am 31. Mai 2026 10:41:56:
wegen meinem Temperaturproblem, Motor wird zu warm (hier schon gepostet)
Habe ich eine neue visco Kupplung von VW classic Part eingebaut, leider ist es nicht besser geworden.
Dann Motor wieder schön warm gefahren so dass der Zeiger wieder über der Mitte steht...
Also Motor ist mit neuer visko Kupplung immer noch zu warm.
Dann habe ich versucht wieder den Lüfter anzuhalten das geht ohne Probleme.
Ich habe den Motor gestoppt und habe im lüfterrad richtig Spiel kann hin und her wackeln.... Wenn der Motor abkühlt nimm das Spiel ab und ist dann weg wenn der Motor kühler ist...
Ist diese Kupplung auch schon kaputt? die ist nagelneu von VW classic part
Habe sie aber extra senkrecht gelagert.
Kennt sich da jemand aus wie das richtig sein muss? Bei betriebsamen Motor darf ich den Lüfter eigentlich nicht anhalten dürfen oder?
Oder muss der Motor da schon richtig zu heiß sein deutlich oberhalb der Betriebstemperatur?
Oder kann es sein dass ich erst fünf Mal fahren muss damit er sich irgendwie ein spielt?
Bitte keine Vermutungen, nur wenn die wirklich jemand das weiß wie es wirklich richtig sein muss. Danke
Gruß Timo
Mahlzeit ,
Die visko macht das der Lüfter immer fester wird umso wärmer der motor wird.Also kalt sollte sich alles Frei drehen und heiß nicht.
Die Frage wäre ob die Temperatur an der visco ausreicht um das ventil zu öffnen ,ich hab meine noch nicht dazu gekriegt..
Das sie bei dir kalt den lüfter"schwergängig"macht soll so nicht sein.
Wenn die bei cp im Regal gelegen hat die letzten 30 Jahre kann die auch hin sein,wenn sie von cp zugelaufen wird kriegen die den gleichen Schrott wie wir/aftermarket.
Ich hab das auch alles durch und denke immernoch das die abgastemperatur der Verursacher ist .
Bei mir ist seit grossem llk nichts mehr warm..
Lg und viel Erfolg
Tomaat
Hallo Tomaat und Rest,
es ist sogar so bei mir, dass ich den Lüfter bei kaltem Motor NICHT anhalten kann.
Bei betriebswarmen Motor kann ich den Lüfter jedoch sehr leicht anhalten.
Auch kann ich bei warmen Motor deutlich wackeln dran, also hat deutlich Spiel.
Und das mit neuer Viscokupplung vom VW classic parts.
Gruß Timo
Moin,
Also Wackeln sollte da gar nichts,da stimmt was nicht,ich habe noch ein paar viscos liegen und gucke mir die nachm Frühstück mal an,die sind ja fest mit dem lüfterrad verschraubt,mit 4 Schrauben, und das lüfterrad ist wiederum mit/zumindest bei mir"mit dem "teller"in der riemenscheibe fest verbaut....sehe da gerade nichts was wackeln könnte.
Aber ich guck gleich noch mal.
Lg
PS hab mal geguckt, die Lager sind ja im gummi von hinten in der kupplung und ich sehe da nichts was wackeln könnte ausser das die Hülse nicht mehr fest im gummi ist.
Ich würde die zurückschicken...
Lg
Hallo Thomas,
danke dir.
Also es wackelt vor allem bei warmen Motor, wen er kalt ist nicht.
Ja ich versuche den zurück zu schicken, ich hoffe das geht.
Vielleicht stellen die sich quer, weil ja verbaut und
nicht in Fachwerkstatt.
Verkaufst du zufällig auch Viscokupplungen?
Danke
Gruß Timo
Moin,
Nein,bzw.die sind alle gebraucht,habe im Prinzip das gleiche "problem"wie du gehabt,dann komplette kühlflüssigkeit getauscht,kühlerreiniger mehrfach,also das ganze kühlsystem gespült,mehrere Thermostate und mehrere Viskosität getauscht,das "problem" blieb,auch mehrere ausgleichsbehälter Deckel,der motor wurde einfach weiter wärmer als "früher".
Bei verschiedenen Messungen mit thermometer ist mir aufgefallen das die Temperatur im ausgleichsbehälter aber ok war und dem jeweiligen Thermostat entsprechend.Auch ist mir aufgefallen das zumindest im Stand es nicht möglich war den grossen Kreislauf wirklich offen zu kriegen.
Da mein motor getunt ist,habe ich dann beschlossen das alles funktioniert und völlig normal ist,bzw der motor über längere Zeit sehr warm werden muss bis der grosse Kreislauf überhaupt arbeitet,also voll durch den Kühler geht.Darum denke ich das das Messgerät hauptsächlich den nicht voll geöffneten Kreislauf messen tut und deshalb so warm ist.
Im Rahmen der weiteren thermischen Entlastung hab ich noch nen größeren llk verbaut und seit dem ist die Wassertemperatur nochmal um 5-10grad runtergegangen und das öl/grosser zusatzkühler auch.
Sebastian/forum hat das gleiche set up und auch die abgastemperatur im Blick,diese ist um paar hundert Grad gesunken...
Ob dir das hilft..weiß ich nicht,
LG
PS
Und wie ja schon geschrieben wurde,die visko sitzt ja vorm motor und wird mit der Wärme vom Kühler gespeist.. und da wird ja selten soo warm,zumindest bei mir nicht,ggf nach passfahrt im stand..,sonst wird da ja eher gekühlt..,sprich die Motorhaube kommt ja nicht vor den Lüfter..
Lg
