Re: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus?
Geschrieben von Oliver 4x4 am 12. Mai 2026 21:49:31:
Als Antwort auf: Wieviel Nm haelt das Getriebe dauerhaft aus? geschrieben von Rost am 12. Mai 2026 20:00:31:
Hallo zusammen
Es würde mich interessieren, wieviel Drehmoment das Originalgetriebe aushält und ob man es "einfach" ersetzen kann. Es gibt ja Freaks, die über 150 Ps mit, hunderten Nm aus dem ACL geholt haben, haben die dann alle 10tkm das Getriebe gewechselt?
Liebe Grüsse aus der Schweiz Pauschal lässt sich das nicht so einfach sagen, denn:
1. Der 5. Gang ist direkt - also sind gar keine Zahnräder unter Last im Eingriff. Da wir auf Langstrecke hauptsächlich im 5. Gang unterwegs sind, also auch kein großes Problem.
2. Alle anderen Gänge unterliegen einem Lastkollektiv. Man nimmt also an, wieviel Last- und Zeitanteile in den Gängen 1-4 liegen. Dies hängt aber sehr vom Lastfall ab. Hier mal die Extreme: Leichter LT ohne Anhängerbetrieb in den Niederlanden (flach) - verschiebt das Lastkollektiv in die höheren Gänge. Anderes Extrem: Permanent ausgelasteter LT (z. B. Werkstattwagen etc.) mit 100% Anhängerbetrieb mit 2,5 t Anhängelast - verschiebt das Lastkollektiv in die unteren Gänge.
Wenn man also leistungssteigert und dann z. B. den Anhänger weglässt, ist das für das Getriebe weniger ein Problem.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass VW das Getriebe eher konservativ, also mit Reserven ausgelegt hat.
Oliver 4x4
