Re: Lichtmaschine
Geschrieben von timojj81 am 06. Mai 2026 22:05:40:
Als Antwort auf: Re: Lichtmaschine geschrieben von Marc am 06. Mai 2026 16:15:21:
Hoi Ria,
Der Regler kost nur rund 25 bis 30 Euro und ist normalerweise ganz einfach von unten mit nur 2 Schrauben einzubauen....
Wenn hinten auf der Lima noch die Schutzkappe (Plastik) drauf ist, kommen 4 Schrauben dabei, da diese dann ab muss vor dass man den Regler sieht oder an ihn kommt...
Wie auch immer....dieses ist ca. 15 bis max. 20 Minuten arbeit und mit 120 Euro Stundenlohn ist das hoechstens 60 Euro Einbau (da die auf 15 min. zeitintervallen rechnen).
Liebe Gruesse,
Marcel
Mahlzeit ,
Zumindest bei mir Acl lt40 muss die lims raus um den regler zu wechseln,da ist kein platz um mal eben den deckel abzuschrauben oder den regler,trotzdem die 600 euro stehen in keinem verhältnis zum arbeitsaufwand :-)
Selbst bei 2 std arbeit und neuer lima nicht.
Lg
Thomaat..
Bei meinem ACL / LT35 muss auch die LiMa raus um an den Regler zu kommen... Und dazu dann bei den "neueren" vorher noch die Schallschutzwanne... Da kommen dann schnell mal zwei Stunden zusammen. Und je nach Stundensatz der Werkstatt (100-150€ pro Stunde?) und Preis für die Lima (können auch 250€ sein, je nachdem wer wo einkauft) kommt man dann ganz schnell auf 500-600€... :-(
Marc
in den meisten Fällen sind nur die Kohlen verschlissen.
In dem Fall würde ich einfach neue Kohlen einlöten.
Im Verhältnis die günstigste und beste Lösung.
Neue Lima muss da echt noch lange nicht sein. Neuer Regler aus dem Zubehör wäre auch günstig aber Qualität fraglich.
Viele Grüße Timo
