Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur
Geschrieben von Damir am 03. Mai 2026 21:50:07:
Als Antwort auf: Re: Keine Gasannahme nach ESP Reparatur geschrieben von ltpit (Peter) am 03. Mai 2026 21:27:33:
Ich stehe leider ein wenig unter Zeitdruck und habe, so wie es aussieht, ein massives Problem. Ich muss meinen LT 28 D, Bj 1985 DW, beim TÜV vorstellen, nachdem das Ordnungsamt ein paar Ölflecken unter dem Fahrzeug entdeckt hatte. Ich habe daraufhin die Dichtung der Vakuumpumpe, den Wellendichtring, die Dichtungen von KSB und im Nachhinein die Dichtung vom HD Teil gewechselt. Nun springt er zwar und läuft sauber, reagiert aber nicht mehr auf das Gaspedal und auch nicht auf direktes betätigen vom Verstellhebel. Weiß langsam echt nicht mehr, was ich noch machen kann.
LG aus Großkarlbach
Blöd gefragt, kann dieses Problem auch auftreten, wenn irgendwo zu viel oder überhaupt Luft gezogen wird? Mir ist auch aufgefallen, dass die Leckölleitungen voll mit Luft sind, auch wenn der Motor läuft, bleibt dies unverändert.
Hallo Damir
Mal eine Frage... Wenn du versuchst Gas zu geben, geht der Motor dann mit weissem Qualmen aus?
Wenn ja, ist folgendes passiert... Du hast vorlaufschraube und Autschraube vertauscht.
Habe das auch schon bei gestandenen Kfz Meistern gesehen.
Im Stand läuft er eigentlich richtig gut, ohne Qualm oder sonstiges und selbst wenn ich den Verstellhebel, so weit es geht betätige, geht die Drehzahl nur so weit hoch, dass selbst die Leuchte für die Lichtmaschine nich leuchtet. Die OUT Schraube sitzt noch am der richtigen Stelle. Ich bin langsam echt am verzweifeln.
