Re: Schiebetür kommt beim Öffnen nicht mehr raus
Geschrieben von Manibor am 29. April 2026 19:35:24:
Als Antwort auf: Re: Schiebetür kommt beim Öffnen nicht mehr raus geschrieben von Thomas aus UL am 24. April 2026 23:26:51:
Hallo, ist meistens ein schwergängiges Schloss. Also das hintere Schloss in der Schiebetüre ausbauen, reinigen neu schmieren und dann läuft das wieder. Man muss bedenken das Fett da drin ist ja schon das ein oder andere Jahrzehnt da drin.
Grüße Thomas
Genau das war auch bei mir der Fall. Wenn man die ganze Tür ausbaut, kann das verhärtete Fett relativ gut ausgewaschen werden. Nun läuft die Tür wieder wie fast neu...
MfG
Manibor
