Re: Schiebetür kommt beim Öffnen nicht mehr raus
Geschrieben von Gunnars am 24. April 2026 10:02:13:
Als Antwort auf: Re: Schiebetür kommt beim Öffnen nicht mehr raus geschrieben von Anna Wien am 24. April 2026 03:13:02:
Hab' das nicht mehr so direkt vor Augen aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe liegt das Türöffnungsproblem an der hinteren Führung. Evtl Feder gebrochen, der Klappmechanismuss schwergängig, klemmt.
Hast du eine Idee, wie ich das testen kann? also woran es liegt?
Hallo Anna!
Bei mir hat es schon sehr geholfen, den Schliessmechanismus (hinten, an der Tür) zu säubern und etwas zu ölen. Ich hatte auch das Problem, dass sie - gerade im Winter -nur schwer aufging. Jetzt geht sie super auf und geht auch mit einem kleinen Druck hinten an der Tür ins Schloss.
Fürs Öffnen ist sonst auch eine Feder an der Innenseite der Tür zuständig. Dazu musst du allerdings die Innenverkleidung abnehmen.
Viele Grüße!
