Re: DV Motor wird warm
Geschrieben von timojj81 am 23. April 2026 21:20:13:
Als Antwort auf: DV Motor wird warm geschrieben von timojj81 am 18. April 2026 11:02:40:
ich habe einen LT 28 mit DV Motor Baujahr 1989.
Er hat sehr wenig Kilometer gelaufen, erst 61000.
Die letzten Jahre ist er auch fast nur gestanden.
Er wird relativ warm, zumindest zeigt dass die Temperaturanzeige im Cockpit an, die bewegt sich immer so im oberen Drittel. Bisher habe ich mir dabei nicht so viel gedacht. Jetzt letztens habe ich es hinbekommen dass auch die LED für das Wasser geblinkt hat als die Temperatur anzeige ziemlich hoch war.
Deswegen würde ich gerne prüfen ob nicht der Motor doch zu heiß wird bzw. dem nachgehen.
Ich habe dann die Heizung eingeschaltet und bin somit gefahren der wasserstand im Kühlasserbehälter habe ich geprüft, der ist in Ordnung.
Kann das in dem Fall das Thermostat sein? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Danke und Gruß Timo Hallo zusammen,
danke für eure Beiträge, habe alle gelesen.
Habe jetzt mal das Thermostat gewechselt aber immer noch Temperatur im oberen Drittel.
Mir ist aufgefallen nun, dass der dicke Schlauch am thermostat ziemlich kalt bleibt, trotz Nadel im oberen Drittel.
Ist das normal?
Danke und Gruß
Timo
