Re: 创Schablone创 Seitenscheibe gesucht
WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff f黵 LT-Fahrer und Wohnmobilisten
Geschrieben von Jonathan am 20. April 2026 07:39:46:
Als Antwort auf: 创Schablone创 Seitenscheibe gesucht geschrieben von GunnarL am 17. April 2026 17:10:03:
Moin Forum!
Gibt es zuf鋖lig irgendwo eine ma遱tabgetreue Abbildung der Seitenscheibe(n)? Gemeint sind die Seitenfenster im Fahrerhaus, also die mit Fensterheber. Ich m鯿hte mir gerne einen Einsatz f黵s Fenster basteln. In den kommt dann eine Durchf黨rung f黵 Kabel und Warmluftschlauch der Standheizung.
Ich habe schon versucht, mir am eingebauten Fenster selbst eine Schablone zu machen, bin aber mit dem Ergebnis nicht so zufrieden (liegt vielleicht auch an meiner Feinmotorik). Mit einer vern黱ftigen Schablone k鰊nte man das vielleicht auch als 3d-Druck machen.
Viele Gre aus Essen!
Gunnar Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer.
Du nimmst einen stabilen Karton der so breit ist wie die Scheibe aber nat黵lich nicht so hoch.
Das Fenster muss auf, dann steckst du den Karton in die seitliche. F黨rungen.
Dann schiebst du ihn ganz nach oben auch in den oberen Gummi hinein.
Dann ziehst du an der unteren Kante des oberen Gummis eine Linie mit dem Bleistift.
Dann Karton rausnehmen, an der Linie abschneiden.Das Prozedere wiederholen bis die Linie paralell mit dem Schnitt ist und dann hast du eine Schablone.
LG
