Re: DV Motor wird warm
Geschrieben von timojj81 am 18. April 2026 12:05:42:
Als Antwort auf: Re: DV Motor wird warm geschrieben von Harro am 18. April 2026 11:23:04:
Thermostat könnte sein. Starrer Propeller oder Viskolüfter 🤔❓
Könnte auch der Kühler mit Kesselstein dicht sein.
Ich hatte das mal, auch DV. Habe das förmlich gehört wie der Kalk brach, ich habe den Schlauch re neben dem Krümmer zusammen gedrückt.
Hatte dan Zitronensäure aufgefüllt und 1 Woche drin gelassen, zwischendurchcgefahren.
Hinterher war der Heizungskühler zu. Beim spülen kam Kalk ohne Ende. Gefühlt kiloweise. Gebracht hat's wenig bis nichts.
danke dir.
Ich habe Visionlüfter.
Ja ok, der könnte es dann wohl auch sein.
Wahrscheinlich wird das beste sein den Thermostat einfach mal tauschen und schauen ob's was bringt.
Was hat bei dir dann was gebracht?
Weißt Du wie es bei dir zu dem vielen Kalk kam?
Gruß Timo
