Selbst die Messuhr lässt sich improvisieren...
Geschrieben von Joachim S am 16. April 2026 09:02:10:
Als Antwort auf: Re: Nur die Werkstätten nicht? :-)) geschrieben von Jonathan am 16. April 2026 08:17:22:
Blöd ist es wenn dich der Meister einen Zahnriemen bei einem Renault machen lässt und du dann draufkommst das du Spezialwerkzeug brauchst, was man nicht mal eben anfertigen kann...
Und Renault hat ja keinerlei Markierungen...
Aber auch das geht... Hi Jonathan,
Renault weiß ich nix von...
Im fmso gibt es denBegriff "Kuddelschraube". Benannt nach einen sehr pfiffigen Werkstattbesitzer "Küstenkuddel".
Man braucht ein Stück Schraube mit dem Gewinde der Verschlussschraube, welches zufällig 1 mm Steigung hat.8 mal 1 glaub ich.
Daran macht er 10 Kerben rund um den Kopf.
Kurzerklärung. Motor auf OT. Nach dem Pumpkolben tasten mit Schraubenzieher. Motor rückwärts drehen bis Pumpkolben sich nicht mehr bewegt.
Schraube reindrehen, bis sie anliegt, Stellung markieren. Schraube drei Umdrehungen zurück, Motor wieder auf OT. Schraube wieder rein, bis sie anliegt. Kann man sie genau zwei Umdrehungen rein drehen, hat man genau 1 mm Hub. Die Markierungen sind 1 Zehntel. Die Hunderstel kann man schätzen.
Ja, es geht Vieles.... Und das Ding funzt auch unter sehr beengen Verhältnissen.
- Re: Selbst die Messuhr lässt sich improvisieren... Jonathan 16.04.2026 21:08 (0)
