Re: @Marcel: Wixx 450 statt Wixx 650 Extreme
Geschrieben von Marcel(NL) am 04. April 2026 19:53:58:
Als Antwort auf: Re: @Marcel: Wixx 450 statt Wixx 650 Extreme geschrieben von Jonathan am 03. April 2026 15:27:43:
Du musst sowieso umgiessen Jonathan...
...da es 2k ist!!!
Dass heisst ausrechnen of Du Volumen oder Massenverhaeltnis mischen willst.
Meine Frau mischt meistens mit Volumen. Wir haben saubere Plastikbecher gekauft (eingeschweisst) damit diese sauber sind.
Dann weiss Sie genau an Strichen von diesen Bechern, wievel A und wieviel B zusammen muss (steht auch in der Anleitung = Technischen Dokumentation).
Im Endeffekt ist dieses dann so rund 200 mL.
Braucht Sie mehr, haben Wir leere saubere Farbdosen....um dann A und B getrennt rein zu tun. Warum?
Mann muss natuerlich sehr gut Mengen (ca. 5 Min. mit sauberen Stift oder so...Sate-Stoeckchen geht auch)...und danach geht es los und die Zeit laeuft.
Die grossen Dosen will man natuerlich so wenig wie moeglich aufmachen und an Luft (Sauerstoff aussetzen)! Dann werden die schlechter.
Also alles Vorbereiten, grosse Dosen kurz auf um Abzugiessen, schnell wieder zu. Dann die kleinen Mengen verarbeiten.
Wenn Du das so machst, haelt der Lack/Coating sicherlich 1 bis 2 Jahre....
Liebe Gruesse,
und frohe Ostern,
Marcel
- Re: @Marcel: Wixx 450 statt Wixx 650 Extreme Jonathan Paul 05.04.2026 23:02 (0)
