Re: Getrieberitzel ändern, was ist möglich ?
Geschrieben von Frank aus MTK am 30. März 2026 22:37:46:
Als Antwort auf: Getrieberitzel ändern, was ist möglich ? geschrieben von Pascal aus Aachen am 30. März 2026 19:18:37:
Hallo Pascal,
wie Du schon erkannt hast, kann man die nicht beliebig kombinieren, da die Zahnradsteigungen dann ggf nicht zu einander passen und in Folge die Schnecke aus Kunststoff zerstört wird.
Was zueinander passt ist im Wiki ja beschrieben.
Welches Antriebsrad in deinem Getriebe verbaut ist siehst du im Wiki bei der Auflistung der vielen Getriebekennbuchstaben.
Iue unterschiedlichen Antriebsräder bei ansonsten gleichen Getriebeübersetzungen sind dann auch mit der Grund für unterschiedliche Getriebekennbuchstaben.
Viele Grüße
Frank
Hallo LT Fahrer,
Kann man die Getrieberitzel frei mit den verschiedenen Antriebsrädern auf den Getriebeausgangswellen kombinieren? Oder kann man nur die Ritzel verwenden, die für eine gewisse Anzahl von Zähnen am Antriebsrad vorgesehen waren?
Ganz konkret würde ich gerne das Antriebsrad einer 53:13 Hinterachse mit 8 Zähnen mit einem Ritzel mit 17 Zähnen kombinieren, welches wahrscheinlich laut Wiki auf einem Antriebsrad mit 6 Zähnen gelaufen sein sollte... Zumindest ist es hell gelb... ich denke also weiß? und hat 17 Zähne.
Grüße und Danke für eure Hilfe,
Pascal
