Re: Stoßdämpfer ggfs für WiKi
Geschrieben von Frank aus MTK am 03. März 2026 21:17:59:
Als Antwort auf: Stoßdämpfer ggfs für WiKi geschrieben von Sebastian (Mainz) am 03. März 2026 08:58:07:
Hallo Sebastian,
habe unter anderem deine Infos ergänzt. Danke für die Infos.
Gruß nach Mainz.https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_stossdaempfer_hinten
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_stossdaempfer_vorne
Frank
im Wiki steht leider nich viel zu den Dämpfern daher sind die Infos gegebenenfalls als Ergänzung intressant.
Meine Dämpfer scheinen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht zu haben denn das Fahrzeug wackelt 2-3 mal nach wenn ordentlich geschaukelt wurde.
Da es sich bei mir um einen LT50 (abgelastet auf 3,5t) handelt behandele ich hier die Dämpfer für die Blattfedern.
Leider finden sich unter den Teilenummern kaum/keine Dämpfer mehr, daher habe ich die Parameter mal rausgesucht.
Vorne 40-55: 291 413 031 (BOGE S30X211A nicht mehr lieferbar)
Stoßdämpferart Öldruck
Hülse oben und unten für M12 Schrauben (49mm Durchmesser Auge oben und unten)
361 - 600mm Länge
14mm Kolbenstangendurchmesser
Hinten 40-55: 291 513 031 (BOGE S30X181 nicht mehr lieferbar)
Hülse oben und unten für M14 Schrauben (Durchmesser Auge oben und unten unbekannt)
365 - 582 mm Länge
Als Ergänzung die Daten der Dämpfer ds 35Z, dieser passt aufgrund der Längen nicht zum 50er LT und ich werden diesen nicht einsetzen.
Hinten 35Z: 283 513 031 (MONROE V-2050)
Hülse oben und unten für M14 Schrauben (35mm Durchmesser Auge oben und unten)
311 - 486mm
15,8mm Kolbenstangendurchmesser
