Re: Pulvern ist natürlich auch eine alternative
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 02. März 2026 15:06:56:
Als Antwort auf: Pulvern ist natürlich auch eine alternative geschrieben von Sebastian (Mainz) am 02. März 2026 11:11:40:
Du könntest überlegen die Teile pulvern zu lassen.
Das geht natürlich auch, aber gegebenenfalls hat doch noch jemand einen Dosenlack Tipp.
Hallo Sebastian,
also wenn Du mit der Dose Lackieren willst und es soll wirklich schön werden und halten, dann würde ich das so machen:
Auf gestrahltem Eisen mit Expoxid Grundierung für 2K Lacke lackieren, dann evtl. ein passender Füller für 2 K Lacke wenn die Oberfläche nicht glatt ist und dann den Decklack als 2K aus der Spraydose. Ich kaufe die Komponenten immer zusammen bei einem Hersteller, damit sich das gut verträgt.
Das Problem ist halt, dass das relativ teuer ist und der angebrochene 2K Lack auf einmal verarbeitet werden muss. Der Rest der 2K Dose ist dann nicht mehr zu gebrauchen.
Für Aluminium gibt es spezielle Grundierungen. Dann auch wieder ein Füller, falls die Oberfläche das verlangt und mit 2K Decklack abschließen. Der 2K Spraydosenlack gibt exzellente Oberflächen und wird sehr hart. Er kann in allen Farben bestellt und angemischt werden.
Viel Erfolg
Lutz
