Re: Ausgleichsbehälter DW Motor
Geschrieben von Joachim S am 13. Februar 2026 07:50:28:
Als Antwort auf: Ausgleichsbehälter DW Motor geschrieben von Jonathan am 12. Februar 2026 19:58:27:
weiß jemand ob es den Ausgleichsbehälter
vom DW Motor noch gibt?
Hab bei .einem LT das Kühlsystem drucklos gestellt (Gummidichtung an
Kühlerdeckel entfernt) und er verbraucht trotzdem minimal Wasser.
Der Ausgleichsbehälter wurde vom Vorbesitzer repariert und ich will
das nicht beurteilen habe den aber im Verdacht...
Temperaturprobleme gibt es keine auch nicht beim Bergauffahren...
LG
Jonathan Hi Jonathan,
zum Behälter kann ich nicht viel beitragen. Alunachbau ist bestimmt die dauerhafteste Option.
wenn du drucklos fährst, verdampft das Wasser auch. Ein bisschen Verlust ist dann normal.
Wenn du Verlust hast, obwohl alles dicht scheint, ist die Kopfdichtung immer ein Kandidat.
Meist ist dann aber auch Dreck im Kühlwasser. Bei Dieselmotoren zumindest.
Wasser im Öl oder umgekehrt hast du nicht?
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Marcel(NL) 13.02.2026 10:06 (3)
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Rasmus DK 13.02.2026 10:22 (2)
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Marcel(NL) 13.02.2026 16:38 (1)
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Joachim S 13.02.2026 18:00 (0)
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Harro 13.02.2026 09:19 (1)
- Re: Ausgleichsbehälter DW Motor Joachim S 13.02.2026 17:57 (0)
