Re: Handbremse greift nicht richtig
Geschrieben von Rasmus DK am 03. Februar 2026 10:20:32:
Als Antwort auf: Re: Handbremse greift nicht richtig geschrieben von Harro am 03. Februar 2026 05:52:04:
Könnte gut sein das die Versteller fest sind.
Übrigens beginnt man grundsätzlich damit das man die die Handbremse lose stellt, dann die Backen an die Trommel stellt und erst dann ggfs die reine Feststellbremse nachstellt.
Aber beginnen wir mal anders: Öl in der Bremse? Radzylinder dicht, da was verschmiert? Belag verglast?
Mein Tipp bzw was ich machen würde: Backen neu, Trommeln mit Schleifpapier anrauen, vernünftige Einstellung, Bremsenprüfstand.
Übrigens: Grundeinstellung mit los gestellter Feststellbremse. Mit den Verstellern ran stellen bis es leicht schleift. Mehrfach Bremse betätigen. Bremse weiter ran stellen bis fest.
Zurück stellen bis Rad frei dreht, nur noch minimal, ganz minimal schleift.
Ggfs 2, 3 x wiederholen.
Feststellbremse kontrollieren.
Wird Kommentare geben in Richtung "nicht nach Wiki" ich höre jetzt schon den Aufschrei. Hab' das über 40 Jahre so gemacht, nie Probleme gehabt.
Hab' übrigens noch neue Radzylinder Zwillingsachse, gebrauchtes Seil links und gebrauchte Backen. Weiß aber nicht ob da noch alle 4 da sind.
Hallo Harro
Wenns Funzt is gut. Trommelbremse richtig einstellen ist nicht immer ganz einfach, besonders die alten.
Ich habe gelernt den recess der an der Bremstrommel entsteht zu entfernen. Beim zusammenbau sorge ich immer dafür das die Backen zuerst an der Trommel anliegen die entgegengestzten seite des Zylinders ist. dan klappt das einstellen manchmal sogar beim erste versuch.
MFG Rasmus
