Re: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept
Geschrieben von Matze Blasch aus Potsdam am 29. Januar 2026 11:45:24:
Als Antwort auf: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept geschrieben von Matze Blasch aus Potsdam am 28. Januar 2026 09:32:21:
bei meinem VW LT Bj 89 (108PS) kam gestern beim Bergab und bergauf fahren die Öldrucklampe rot blinkend mit Warnton. In der Ebene kam sie nicht. Bin dann nur noch paar km gefahren und das Fahrzeug steht jetzt.
Ölstand ist ok allerdings wurden seit dem letzten ölwechsel (10w40) ca 2liter 5w30 nachgekippt.ölverbrauch ca 1l auf 1000km.
Seit einiger Zeit gibt es dazuhinter dem rechten Scheinwerfer eine Art mechanisch / elektrisches Verstellgeräusch. Was unregelmäßig und dann in kurzen perioden auftritt. Ich weiß nicht ob das iwie zusammenhängen kann. Die 700km gestern ist er an sich super gelaufen.
Hat jemand eine Idee was das beides sein könnte und ob es an dem falschen Nachfüllöl liegen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar. Bin grad auf dem Weg in den Urlaub und musste nun ein Stop einlegen.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Matze
Ich bin begeistert von der Unterstützung und Hilfsbereitschaft hier. Viele Dank euch Allen.
Nach dem Ölwechsel 10w40 und dem tauschen beider Öldruckschalter läuft er 1a und die kontrollleuchte kommt in den Bergen nicht mehr. Zumindest bei der ausgiebigen Testfahrt mit Betriebstemp. Werde versuchen in den nächsten Tagen noch den druck lessen zu lassen. Die jetzige Werkstatt hatte leider das Gerät nicht da. Ich bin erstmal vorsichtig optimistisch das der Urlaub weiter gehen kann.Liebe Grüße Matze
