Re: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept
Geschrieben von ltpit (Peter) am 28. Januar 2026 13:31:28:
Als Antwort auf: Re: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept geschrieben von Harro am 28. Januar 2026 13:20:12:
Kolben Öldruckschalter 🤔❓ Noch nie gesehen...
Oder Kolben in der Ölpumpe 🤔❓ Das würde m.E. nach besser passen...🤷♂️ Im Öldruckgeber befindet sich eine kleine Feder die einen kleinen Kolben raus drückt.Dadurch schaltet der die Masse durch und die Lampe leuchtet.
Befindet sich Dreck unter Feder und Kolben bleibt die Lampe an.Der Öldruck drückt den Kolben gegen die Feder nach unten damit die Lamoe erlischt.Mit Verschmutzung funktioniert das nicht mehr.
Funktion kannst du leicht durch rein drücken mit gegenstand testen.
- Re: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept Harro 28.01.2026 16:35 (1)
- Re: Bitte Hilfe - Öldrucklampe blinkt und piept Harro 28.01.2026 16:37 (0)
