Re: 120A Generator
Geschrieben von Niko am 16. Januar 2026 20:41:43:
Als Antwort auf: Re: 120A Generator geschrieben von reinhard NRW am 16. Januar 2026 11:26:00:
Hallo Niko,
interessante Idee mit den 120 Ampere..., Strom braucht man immer.
Sag uns mal welchen Motor du hast, damit man abschätzen kann wie eng und warm es der lichtmaschine wird.
Wieviel km bist du mit der Lima schon gefahren?
Hast du eine Anzeige für Strom und Temperatur der Lichtmaschine?
Mit wieviel Strom belastest du die Lima?
Welche Lichtmaschinentemperatur hast du?
Gruß reinhard
Moin Reinhard,
Also Motor ist bei mir der DV. Bisher bin ich damit ca 300km gefahren. Der Generator ist etwas kleiner als der 90A Generator. Temperatur messe ich nicht. Riemen wird nach 100km am Stück gerade mal Hand warm. Der Generator wird warm aber nicht gemessen. Dafür passt aber der lüftungsdeckel von den kleinen Generatoren (45-65A) und somit auch der Schlauch sodass der Generator ja kalte Luft zum kühlen saugen kann. Mit der 90A bin ich insgesamt 30.000km gefahren ohne thermische Probleme. Allerdings war die für meine Bedürfnisse zu schwach.
Werde es auf jeden Fall mal weiter beobachten wie sich das alles verhält. Gruß
